查看: 2664|回复: 8
求救昂达N78S没CPU供电!RTY8855的芯片
发表于 2013-7-9 18:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片RT8855,查EN没有3.3V,EN连着两个N沟道MOS管,去掉后面管子的上拉电阻后3.3v出来了,但还是不跑马,量电压输出才0.7V,上管G级1.3V下管G级11.7V,CPU有发热,求各位大神给个思路!
发表于 2013-7-9 20:38:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是要从第二个MOS管的G极查起,应该是这个管的G极没有某个信号
发表于 2013-7-10 09:29:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果不按上电时序,就硬给后面的电源芯片一个EN,电压有了也没用。
发表于 2013-7-10 10:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
HT不正常。这种cpu供电出来也没用
时序不符合
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liyang8686888 -10 严禁灌水
发表于 2013-7-11 21:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小手一抖,2分到手
参与人数 5下载分 -50 收起 理由
clannad09 -10 严禁灌水
人不狠,站不稳 -10 严禁灌水
小¥伍 -10 严禁灌水
linwenwa -10 严禁灌水
发表于 2013-7-11 21:55:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
治标不治本的? 还是好好查来源 才能会有正常的后极输出
发表于 2013-7-20 17:59:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子量一下CPU电压三极管烧了没,没烧直接换8855几乎都好了
发表于 2013-7-20 21:00:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
rt8855确实易坏,三个月来我都换了还多个
发表于 2013-7-20 22:04:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换芯片试试,不行还得老老实实按时序修
