查看: 5941|回复: 16
[显卡维修]
拆不下来的mdd1653,非常郁闷
发表于 2013-7-9 16:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
接一GT220显卡,不显,当98。
一测,没有核心供电。
12V电直连一个结型场管,mdd1653,也查不到它的资料,这个管G极D极有12V电压,S极输出一点输出也没有。问题可能在这里。再测核心供电的对地阻值只有1,没有对比,也不知道有没有问题。
但用风枪吹这个1653可让我吃亏了。平时用380的温度,无铅的也不过一小会就下来了,可这个用400吹了三分多钟纹丝不动。停下来,换了BGA用的焊膏,又吹了3分多,还不一点不动,恼了,风枪开到了头,480,那焊膏几乎一下子就冒烟了,就这温度,3分多钟,周围的东西全化了,焊膏也早变碳黑了,还是不拿不下来,用东西翘,也翘不动,再用力,板子外皮下来了,彻底服了。
怎么会这样呢,超级郁闷中{:soso_e127:}
发表于 2013-7-9 16:30:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先用烙铁加点焊锡啊,几个脚都加点。再吹就可以了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 学习了,经验害死人啊
发表于 2013-7-9 16:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上,这种大面积接触铜箔的散热快,加上出厂用的锡浆不咋样,直接吹下来不太容易的,一般都先用烙铁先上点锡就很容易取了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 学习了,经验害死人啊
发表于 2013-7-9 17:54:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无铅的吧,直接用烙铁弄下来也不会这么难呀
发表于 2013-7-9 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GD极电压一样这个管应该短路吧,烧管的一般比较难拆.先加锡再吹.
是的,在板量GD间的阻值只有1,明显不对,就想先把管子吹下来量量是不是坏了,结果就这样了。 就是觉得这场管以前拆的多了,连桥用风枪都干过,所以和这个较上了劲,经验害死人啊。  详情 回复 发表于 2013-7-9 19:22
发表于 2013-7-9 19:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-7-9 19:29:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好的办法就是加锡后再吹,如果还是不动就加上烙铁一起烫它,几秒钟就掉了,楼主太冲动了{:soso_e128:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 冲动是魔鬼,学习了
发表于 2013-7-9 20:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主供那里是1正常那个管就不正常了
发表于 2013-7-9 20:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况以前我也遇到过,CPU供电电路两个场管坏了,一个只用几秒钟就取下来了,另一个,花了很多时间还是把板子的铜皮给揭下来了。
发表于 2013-7-9 20:54:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼上的都没遇到过这样的情况?让我告诉你为什么,管子坏之前温度过高,吧铜箔和管子背面的金属熔化之后焊接在一起了,就算你把那一块铜箔连管子一起拔下来,铜箔也不会掉。与焊锡无关,后面应该是严重短路才会引起这么大的电流,建议先查后面能修好不,不然会大劲吧管子换了开机又烧了
不敢苟同,原因的确是管子温度高把铜箔粘紧了,但“铜箔和管子背面的金属熔化之后焊接在一起了”这个温度还是达不到的,加焊锡是个不错的选择。  发表于 2013-7-10 13:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 学习了
发表于 2013-7-9 21:12:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种管子 我一般都是用烙铁焊的呢 我害怕把板子吹坏了 就不划算了
发表于 2013-7-10 08:40:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用风枪吹,用镊子勾勾轻轻的往上刮
发表于 2013-7-10 11:49:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先从反面吹~板子吹热了再从真面吹~很快就下来了
发表于 2013-7-10 15:52:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
呵~呵~主板cpu供電的管子我就遇過好幾個,最後都是把銅箔一起拉起來......
发表于 2013-7-11 18:20:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
第一次见这么结实的。好久没来了。想大家了
发表于 2013-7-12 00:22:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来还是经验重要啊,看来我这个小白要多来跟大神们取经才行
发表于 2013-7-12 11:09:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
烙铁风枪一起用,就很容易取下来。
