- 积分
- 1145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-6
- 精华
客户送来机器说黑屏,接电测试,发现到了WIN7开花那里一闪就黑了,看电流卡在0.9-1.0X。以为客户硬盘坏,挂上测试盘依旧。拆机。机器是LA-4735的板,没有这个图,只好参考4731的。先测量硬盘接口座没问题。再打C494 495的对地300多应该是OK的。上电测量发现494 495 的电压只是一闪就没有了。
难怪抓不住硬盘。修过这烂机器的都知道没有料号也找不到点图。看来只能盲修了。看了下TB上的这板价格,还真想放弃维修。话说回来,维修不就是个技术+技术的问题嘛。查了下SB的SATA部分,供电没有问题,只有SATA的CLK了
。这个CLK有U3控制,
拆了风扇才找到U3。想带电测量U3就必须下掉风扇,这不是我的习惯。那就先加焊它吧。烙铁扫了一圈,看看没连脚。接好上电测量494那里的电压 ,发现持续了(0.4)。接盘开始按部就班的走下去了………… |
