查看: 2528|回复: 11
我电脑的故障很奇怪,哪位大侠能指点一下啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-17 20:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我05年配的机子,一直很稳定,昨天突然出现开机后"嘀"一声,然后自动重启,然后主板发出长时间的怪声音,机子死机,期间显示器一直没反映.强行关机后,重启,情况一样.后检查,内存\显卡\硬盘\ 电源都是好的,主板的电池也换了一个,实在不知故障在哪,哪位大侠能指点一下,不胜感谢.
我机子的基本配置是:CUP为P4 2.6,主板为华硕P4PER-X,1G内存,独立显卡.
发表于 2008-9-18 08:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有人能帮我吗????
发表于 2008-9-18 09:46:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我怀疑是内存质量问题··不过ASUS的主板都没什么好感··
发表于 2008-9-18 23:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢,我是2根512的内存,都是好的,还有哪位兄弟能有更好的意见啊
发表于 2008-9-21 11:33:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最小系统启动
一个件的排除
发表于 2008-9-21 18:14:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那就是主板了,大哥!
如果你确定内存、显卡、硬盘、电源都是好的话。
先刷BIOS,试一下。
能开机不一定说明内存是好的;
能显示不一定说明显卡是好的;
没坏道不一定说明硬盘是好的;
能加电不一定说明电源是好的。
纯属个人愚见。
发表于 2008-9-21 23:13:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看主板上的桥热不热,
以前遇到过华硕烧南桥的问题。
华硕P4PER-X是什么主板,没有用过
发表于 2008-9-22 08:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  诊断卡跑了哪些码
发表于 2008-9-22 08:42:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最小系统法测试。看看能不能跑码。然后确定那里出问题再着手那里
发表于 2008-9-22 08:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只用主板与显卡开机,看能正常工作吗?
发表于 2008-9-22 09:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能开机不一定说明内存是好的;
能显示不一定说明显卡是好的;
没坏道不一定说明硬盘是好的;
能加电不一定说明电源是好的。
六楼说的好!上个诊断卡试机再说!
发表于 2008-9-22 09:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最小系统启动
一个件的排除
你讲的情况可能是主板问题,先刷BIOS试试
