查看: 6497|回复: 16
acer 4741g cpu温度高
发表于 2013-7-9 13:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
acer 4741g cpu温度高,一般换cpu散热片都可以的,换了一个cpu散热片,用鲁大师测试温度还是到80几度,这样的问题如何解决呀?
发表于 2013-7-9 14:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
导热组件全换掉,表面要清理干净。
发表于 2013-7-9 14:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子CPU供电要查下
发表于 2013-7-9 14:47:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题确实很棘手。。。
发表于 2013-7-9 14:49:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU 上管有问题吧
发表于 2013-7-9 18:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-7-10 16:27:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-15 17:00:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主解决问题了没?分享一下
我也遇到了这样的问题的
发表于 2013-7-17 16:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也碰到这个问题,感觉可能是鲁大师误判.102度了也不关机.且出风口温度也只是温热,并不烫手.
发表于 2013-7-17 17:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控芯片出问题了?
发表于 2013-7-17 17:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个CPU试试啊
发表于 2013-7-17 21:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中。。。。。。。。。
发表于 2013-7-18 10:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
有的机子不支持鲁大师的,所以鲁大师测的温度对一些机子是不准的,主要是看这台机子看电影玩游戏不死机就行了
发表于 2013-7-20 18:58:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是啊 一定要鲁大师吗。能正常用不。。
发表于 2013-7-20 19:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鲁大师不一定测的准。不过有些机子就是那样。温度高
发表于 2013-7-20 21:37:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-17 17:53:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
