查看: 2457|回复: 8
戴尔n 4050掉电
发表于 2013-7-8 19:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
i3的  cpu   独显机器,开机可以看到  屏幕闪下就掉电了  反复重启, bios 刷过    无从下手啊
发表于 2013-7-8 20:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排短路,再查供电。。当然显卡也要看
发表于 2013-7-8 20:44:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
温度高,风扇不转?
发表于 2013-7-8 20:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-7-8 21:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你找供电和显卡的问题吧!因为你的机器是亮机就重启重启与散热没有多大关系。还有你换个CPU和重新刷个BSIO这个型号我遇到几台了
发表于 2013-7-8 21:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
广州维乐 发表于 2013-7-8 21:05
你找供电和显卡的问题吧!因为你的机器是亮机就重启重启与散热没有多大关系。还有你换个CPU和重新刷个BSIO这 ...
cpu  换过  bios刷过     一样从开到掉电  不到2秒钟  感觉和散热关系不大
发表于 2013-7-8 21:29:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不加屏线试试。
发表于 2013-7-27 15:48:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的这台机器修好了吗,我也碰到一台这样的,不知道怎么下手呢。
发表于 2013-7-27 17:16:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊下显卡 看下 我曾经做过显卡 就OK的 还有5声报警
