查看: 5455|回复: 11
戴尔IN2020MB LED显示器怪问题
发表于 2013-7-8 18:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
昨天接了一台戴尔IN202MB LED液晶显示器,故障是有时候开机可以正常显示30分钟到3个小时才黑屏不不显示了。电源指示灯也不亮了。等半天再插上电源又可以正常显示。我是通过可调电源供电才发现问题的。把驱动板接3.3V可以正常开机,关机。用他的电源供电就开不了机。白色的排线是9脚是5V供电,断开5V也可以正常开关机,跑线路发现是电容(C60)漏电。用万用表二极管档测试正常的阻值是637反向是不通的。正常的程序 DELL IN2020MB TSUMU58NHJ-LF-2 25L2026E.zip (118.38 KB, 下载次数: 41)
发表于 2013-7-8 19:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉你说的好乱.
发表于 2013-7-8 19:26:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电查得出来 算是心细的了
发表于 2013-7-8 19:51:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
说的不怎么祥细了,看的有些晕了
发表于 2013-7-8 20:26:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
“白色的排线是9脚是5V供电,断开5V也可以正常开关机”这样可以正常使用吗?要是可以正常使用就可以减少成本哦。。。
发表于 2013-7-8 20:27:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
搞不懂是修好了吗 是在求助中还是你修好了呢
发表于 2013-7-8 20:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这哥们没学过语文吧。讲的是天书上的内容吧
发表于 2013-7-8 20:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不懂你怎么修的。用可调电源3.3V怎么开机呢。你的12V哪里来?~不是一组12V 5V吗
发表于 2013-7-9 08:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在LED液晶显示器驱动板供电只要5v 3.3v。3.3是主供电,5v是给屏供电的,等到你们遇到这种机子就知道了。
发表于 2013-7-9 11:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电容找起来很麻烦,你是怎么怀疑的呢
发表于 2013-7-9 12:59:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容漏电 怎么查出来啊
发表于 2013-7-9 14:12:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我有一台 驱动板发热的 还没解决呢
