查看: 4996|回复: 19
三星显示器 2243bwplus 45度水波纹
发表于 2013-7-8 13:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来了一台三星22寸显示器 ,液晶显示器满屏呈45度的静态灰色水波纹 !白色背景下最明显!其它功能一切正常!拆开没看到有什么样问题?图片是我在论坛下的,和我的显示器故障一样,请问那个地方出现问题的几率大些啊
发表于 2013-7-8 13:48:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
擦平线,之后驱动板
发表于 2013-7-8 13:48:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有人遇见过吗
发表于 2013-7-8 14:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的飞利浦也是这个样子!
发表于 2013-7-8 14:21:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个故障叫:PANEL斜纹,常见于三星的屏,LTM220M2-L01和LTM190M2-L31多见,偶见其他品牌的屏有,但很少,主要还是三星的屏多见,只能回厂清掉原膜,重新覆膜。
发表于 2013-7-8 14:28:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线,驱动板,最后屏
发表于 2013-7-8 14:38:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
肯定是屏的问题【玻璃】 碰到好几块了。 不知怎么解决
发表于 2013-7-8 14:41:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有台方正的也和你这一样,也有人说贴个膜就好了
发表于 2013-7-8 14:43:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
找个屏破的同型号的,换滤光膜就行了
发表于 2013-7-8 14:52:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器还放着呢
发表于 2013-7-8 15:01:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏的问题,据说是换偏光膜就好
发表于 2013-7-8 15:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是屏的问题..要换偏光片.
发表于 2013-7-8 16:39:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呃呃呃     原来是偏光膜       里面那么多张    哪一张才是偏光膜呢
发表于 2013-7-8 17:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
新的也是这样,三星屏就这样,笔记本上的三星也是这样,我原来以为是屏问题,后来看到基本三星屏都有。
发表于 2013-7-8 17:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2013-7-8 17:42:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
屏膜的问题
发表于 2013-7-8 19:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
据说是偏光膜的问题
发表于 2013-7-8 19:48:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
屏线重新插一下, 驱动板坏   屏坏了
发表于 2013-7-8 22:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的屏斜度波纹是比较明显的!正常现象来的,现在有些新机器的屏就是这样,仔细看就会看的出来的!
发表于 2013-7-10 19:35:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前几天我也遇到过这样的现象。没经验换那个膜,所以就没搞了
