查看: 4153|回复: 16
三星R480L电流0.8A
发表于 2013-7-8 13:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机电流上到0,。8A,拔掉内存之后还是0.8A,想刷个BIOS试试,但搜机器的信号搜不到,也不知道哪个是主板的板号,求高手指点下,这个机器是哪个地方的故障;
哪个是板号啊,求此机器的bios,
发表于 2013-7-8 20:08:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看这电流到没跑码。。。。测下PLTRST出来了没有。。。
发表于 2013-7-8 16:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存没过,大部分为显卡或北桥虚焊。但是为了保险起见,建议先测量一下内存的工作条件VCC、VTT、VREF、VDDSPD、SCL、SDA、CLK、AD线阻抗。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-8 16:54:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待高手.....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-8 16:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥后面电容看下
发表于 2013-7-8 16:33:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个人经验加焊显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-8 16:26:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电流如果0.4-0.8,然后没反应,而且拆掉内存电流没有变化,个人经验加焊北桥,
发表于 2013-7-8 13:44:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
到 0.8A 向上摆动吗
发表于 2013-7-11 16:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的是三星R23和楼主的故障一样,我刷过BIOS没用,楼主问题解决了吧,要是没有解决真心期待楼主解决,
发表于 2014-6-18 11:32:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先用风枪烘一下北桥,不行就刷BIOS  最主要是先看南桥是不是AMD的,如果是先烘南桥。
发表于 2014-6-18 11:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xxjc1991 发表于 2013-7-8 16:56
内存没过,大部分为显卡或北桥虚焊。但是为了保险起见,建议先测量一下内存的工作条件VCC、VTT、VREF、VDDS ...
非常赞同,三星的主板如果是板载CPU的 档内测一般都是CPU坏。
发表于 2014-6-18 11:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看板子上会有丝印 铜的,看看ver:什么机种  我就能给你看看能查到版号不了
发表于 2014-6-18 11:49:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
北桥换个试下
发表于 2014-6-18 12:21:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是INTEL CPU 还是AMD CPU
发表于 2014-6-18 14:36:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机器没有跑码
发表于 2014-6-21 23:51:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是BA开头的是版号吧
发表于 2014-6-22 06:36:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊显卡吧!三星机器普遍是过热引起芯片虚焊,加焊顺序---显卡---北桥---南桥。
