查看: 3057|回复: 6
长城ATX-300P4-PFC集成电路炸了。
发表于 2013-7-7 23:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
长城ATX-300P4-PFC集成电路炸了。保险没有开路,那么还要检查什么元件那里坏了。还是直接换一个P1014A906集成电路就可以了。检查那些元件我是在路检测的,因为很多电阻和二极管
发表于 2013-7-7 23:19:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片炸的,mos管也肯定挂了,检查一下,还有mos管的限流电阻
发表于 2013-7-8 00:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实就是开关电路,PWM电路,给待机5vsb输出用的,
发表于 2013-7-8 08:45:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
既然有元件烧毁必然要检查相关电路吧,该集成元件有些带有4.7欧保险电阻 烧坏必坏 没的烧了很多时保险都没烧
发表于 2013-7-8 09:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容   到开关管还有   反馈电路
发表于 2013-7-8 21:20:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这颗芯片经常坏,换个新的上去,再检查一下周边的元件就可以了,不放心的话可以串个灯泡!
发表于 2013-7-10 20:37:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
检查一下芯片的启动电源电阻 开关管和限流电阻 电容 桥 光耦都要检查确保无误
