查看: 3073|回复: 23
求高手给我看看LG19的屏幕啊,不知道是屏问题还是。
发表于 2013-7-7 20:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
让高手帮我看看啊。我这个屏啊。不知道怎么搞了 没更多东西做测试了。请液晶维修高手帮帮我哦。
补充:在不接任何主机的时候都是这样的,有时候会全部变白,有时候还会分一半黑一半白。
再补充下:开机全白,中间部分会慢慢变黑,越来越厉害。。。然后可能调到第一种情况。
发表于 2013-7-7 21:15:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏线 我手里一台15寸液晶有时候这样  ,我拆开动一下就好了  我自己修主板用得一个
发表于 2013-7-7 21:15:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏坏了吧
发表于 2013-7-7 21:18:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-7-7 21:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏啦,不好修。
全黑和全白的屏一般好修,楼主这个修复的机会渺茫啊。
发表于 2013-7-7 22:42:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
缘分草 发表于 2013-7-7 21:25
屏坏啦,不好修。
刚弄了下 全黑啦。擦
发表于 2013-7-7 22:46:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接上电,全白,1秒后 黑屏,然后1秒后黑白,变色。。。。就这样的。求高手。
发表于 2013-7-7 23:04:36 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
LG的屏坏的很多,但这个不一定是坏了,先换驱动板试试。
发表于 2013-7-7 23:20:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏幕线看看
发表于 2013-7-7 23:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换屏线,再用通用驱动板点一下,还是不行,把主芯片和升压ic换了,还不行,扔了吧,屏挂了
发表于 2013-7-7 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏不就知道了吗?
发表于 2013-7-7 23:45:28 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
lg通病屏爱坏   不好修哦
发表于 2013-7-8 00:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况第一感觉就是屏坏了,看下屏接口边上的三极官有没有烧的。第二感觉直接不用修啦。
发表于 2013-7-8 02:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动的问题
发表于 2013-7-8 05:22:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
先确定一下是哪的问题吧,把故障范围缩小。屏电路问题?驱动板问题?屏线问题?电源及高压问题(可能性小)?
发表于 2013-7-8 06:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1006523463 发表于 2013-7-7 20:39
重新插下屏线试下 不行加焊显卡或北桥
加焊南桥,显卡,大哥他是显示器你叫他去加焊
发表于 2013-7-8 07:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏自身的问题最大 和驱动高压屏线没有一毛钱的关系吧
发表于 2013-7-8 08:10:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也碰到这样的问题,你试着在开机的情况下动一下屏线,看是否有改善?
发表于 2013-7-8 08:36:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
重新插下屏线试下 不行加焊显卡或北桥
先动动屏线行不、 不行再点屏
发表于 2013-7-8 08:38:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主先看看驱动板上面的晶振有没起振,虚焊。
