查看: 2785|回复: 10
清华紫光的接VGA不显示
发表于 2013-7-7 18:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
清华紫光的显示器,驱动板是RTD2120+2025L,开机有LOGO,插主机没反应,跟没插线一样,是被雷击的,
淘了块乐华通用板帮刷好了程序,屏型号是HT170E01-300,开机背光闪下黑掉,换其他驱动板,能出背光,画面不正常,是程序不对吗?不接驱动板,我用镊子把5V加到ON信号那也是背光闪下,真是奇怪了?
发表于 2013-7-7 19:10:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改驱动板
发表于 2013-7-7 20:10:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
驱动板是不是线没有接好,或程序不对。。。
发表于 2013-7-8 07:51:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
先测下屏供电,然后在拔了屏线看显示器是否白屏,不显示可能高压部分还有问题,供电不起
发表于 2013-7-8 08:44:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-7-8 08:46:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用原驱动板都能正常显示LOGO,就是插VGA线接电脑没反应,通用板接上去开机背光闪下,没ON高电平,是不是通用板程序不对
发表于 2013-7-8 09:01:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wncyboy 发表于 2013-7-8 08:46
用原驱动板都能正常显示LOGO,就是插VGA线接电脑没反应,通用板接上去开机背光闪下,没ON高电平,是不是通 ...
应该是程序不对,给卖给你通用版的人要一个就行了,我之前的一个三星的显示器没刷对程序直接开不开机了,你插VGA电源指示灯亮不
发表于 2013-7-9 11:31:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
闪电客 发表于 2013-7-8 09:01
应该是程序不对,给卖给你通用版的人要一个就行了,我之前的一个三星的显示器没刷对程序直接开不开机了, ...
不亮,跟没插线一样
发表于 2013-7-9 14:34:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
驱动板ON信号 往上测试 找到控制三极管 换掉 应该就好了
发表于 2013-7-10 09:08:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压开关信号没跳对线,好好对下电路吧
发表于 2013-7-17 10:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是程序问题
