查看: 2841|回复: 7
来鑫迅维之后一点想法!!给纯小白一点信心
发表于 2013-7-7 18:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人来迅维之前,纯一个小白,什么都不懂,在6月份主板班上完了一个月,谈谈心里的想法,,来这里我感觉来对地方了,让一个纯小白能接触了许多东西,起码你基本的认识主板的结构,架构图,元件的应用,原理图,给我一个主板的时候我就知道了这个是什么主板,该去查哪里 ,检查外观 检查供电短路,触发条件,不上电 点不亮,上电保护,主板保护,不跑马,然后找时钟,查复位,心理面有一个大概的模块,估计要是在外面当学徒的话,师傅是不会给你说的那么详细,完全要靠自己摸索,发现一个主板好多学员都是在外面当学徒1-3年,连图纸都不会看,只会修理一下普通的问题,涉及到一些问题就完全不懂,迅维能在这么短的时间能培训出来一个能看图纸,能懂原理图,能懂元件的硬件应用,已经够厉害了 为什么这么说。
因为我今天修理了自己的电脑。电脑打开文件无反应,卡屏幕,进PE 也进不了,GHOST也不行,初步判断是硬盘的问题,结果我一开看我的机箱,主板上面 全是hi灰尘 因为我的电脑从2007年直到现在没有坏过,一直没有打扫过,所以灰尘那么多,要是以前的话我根本不敢拆下来,现在我敢了,拆了之后用牙刷把那些灰尘打扫一遍,然后把那个硬盘的接口重新换一个  慢慢的地勘主板上面接口图 把电脑搞好,装了系统之后电脑反应速度很快,各方面都还可以,硬盘也正常。
   我来这里写不是炫耀自己的多么厉害,技术NB  ,来吹嘘自己,对于高手来说这个完全是小菜中的小菜一碟。对于我来说,意义不同, 说明我在没有别人的指点下,一个人把电脑拆了自己组装上面 然后装系统,一气完成,感觉来迅维学的东西都用上了 ,虽然自己在学的时候成绩不这么明白理想,但是我相信我只要在这里学了出去绝对比其他没有学的上手更快,更准确。、
   特献给一些新来的纯小白,你来了这里是选择对了!!!!本人不是枪手,呵呵,在这里现丑了,,    6月主板班;田芳
发表于 2013-7-9 11:58:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同学。加油。
希望下月笔记本班见到你。呵呵
发表于 2013-7-14 21:03:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
老师  我8月份去学习了 我小学毕业,今年40了毫无电子基础  我会努力学习的。请大家见证我的学习过程,我会来向大家汇报学习情况的。有8月份江苏的一起同行吗
多加油!  发表于 2013-7-14 23:49
发表于 2013-7-22 08:43:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时间过去学下
发表于 2013-7-22 08:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的很好,希望继续努力。
发表于 2013-7-29 11:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们今天去我在苏州呢,我们俩人呢,你现在去了吗
发表于 2013-8-21 14:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
田芳这名字好像是女的
发表于 2013-9-20 09:51:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不怎么会玩 发表于 2013-8-21 14:05
田芳这名字好像是女的
拉登您都知道他是田芳了,,
