楼主: zhangchi2015
LENOVO B470
发表于 2013-9-15 23:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手里也有这样一台机器,待机0.05不触发。没明显烧毁痕迹,头疼
发表于 2013-9-19 12:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台这样的机,I/O和51123坏,换后,上电0.14 把BIOS芯片不上,上电0.01正常 刷过BIOS也换过芯片,只要BOIS芯片一上,51123就发烫。就变成0.14.
发表于 2013-10-2 16:36:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我手上也正修一台,拿来时待机0.38,是PU4401短路,换后待机正常,开机电流1.28左右跳动,无显示,摸PU4410特别烫,不知什么原因.
发表于 2013-10-21 23:38:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个应该已经把CPU烧挂了
发表于 2013-11-9 12:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这种机器很头疼的 我这里HM65换了 还是不行
发表于 2013-11-9 12:51:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
准备在刷个bios
发表于 2013-11-9 12:57:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先产生独显  再产生集显
发表于 2013-11-9 12:57:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压 好像是 1v 多点吧
发表于 2013-11-9 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查管子焊好没有,CPU好 不好
