查看: 6071|回复: 27
LENOVO B470
发表于 2013-7-7 16:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lenovo B470 I3 HM65 集显
待机0.4   拆机发现CUP 供电管子 PU4401 烧掉
换掉后待机0.05 上电无显 PU4401 和 PU4405 特别烫
这机子CUP电压多少正常 什么问题啊
CUP供电芯片NCP6121也换过
发表于 2013-7-9 11:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机0.05—0.3—0.7—0.5  集显
发表于 2013-7-8 22:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电的电流是多少啊?
发表于 2013-7-8 19:44:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
意思是你CPU供电还是没修出来啊,换了芯片和管就查芯片工作条件啊
发表于 2013-7-8 18:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过了   而且我的CUP在其他机子上测试是好的
三个NCP5911MNTBG-GP其中一个
NCP5911MNTBG-GP有收到PWM 瞬间高电平,也有5V供电,开启信号EN也有,可是给上下管的G极没有输出
只不是这个坏了啊
发表于 2013-7-8 08:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是CPU坏了?换个CPU试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-8 09:37
发表于 2013-8-5 23:50:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也在修一本B470集显的,换EC后,电流0.16A左右,反复重启,3,5V一断一有,,51123发热,还没修好,应该是有电压没出来。一下继续,看能不能快点修好。
发表于 2013-8-6 08:31:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个电流你确定是cpu供电木有出么?
发表于 2013-8-6 09:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dakuchar 发表于 2013-8-6 08:31
这个电流你确定是cpu供电木有出么?
有两组  其中一组没出来
发表于 2013-8-6 10:28:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zhangchi2015 发表于 2013-8-6 09:55
有两组  其中一组没出来
为什么还有一组没出来?找呀,这就是毛病所在地
发表于 2013-8-6 13:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
求LZ 把这BIOS备份发上来吧,我正着急找。 我机器也是集成的。
发表于 2013-8-6 15:48:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
B470集成--WSM.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 110)
发表于 2013-8-16 10:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修的B470 这 PU4313   PU4312两个管跟烫。。但是能显示。。。
发表于 2013-8-16 19:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查条件吧。。
发表于 2013-9-9 12:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没,是什么原因引起烧芯片和上管的,我也遇到了
发表于 2013-9-12 19:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有两组  其中一组没出来
你好,你的修好了没?我的原先不开机 没有35  发现EC 和65坏了,现在电流到0.6 也是CPU  PL4401靠近内存那组电压没有。你的修好麻烦指点一下吧。谢谢。
发表于 2013-9-15 22:21:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天到一台B470独显 大短 拆机发现别人修过没修好 抱着试试看的心态 用烧鸡大法 发现CPU供电 大电容冒烟了 去掉后 电流之上0.8-1,3 可是不亮 望高手指点
发表于 2013-9-15 23:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先你的待机电流不正常,换了还有0.05A,先别搞其它的,把待机修正常再说吧
发表于 2013-9-15 23:35:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没出来的那组电压就是问题,修好它后,机必好
发表于 2013-9-15 23:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手里也有这样一台机器,待机0.05不触发。没明显烧毁痕迹,头疼
