查看: 6527|回复: 23
东芝 L630-06S不触发,无3、5V
发表于 2013-7-7 13:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
东芝L630-06S笔记本不触发,无待机电流,测3V、5V电感无电压,发两张图看看,不明白这个3、 5V是不是由TPS51125产生的。换了TPS51125还是一样,无3、5V,真的无语了。 3、5V跟17435E有没有关系,高手帮我分析一下:多谢了
发表于 2013-7-7 14:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷EC  bios    看看
发表于 2013-7-7 14:45:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看一下子这个是开机有3V5V,还是待机的时候有啊,你可以检测一下子这台机子的开关上面有没有3.3的开机电压,如果有就是这台机子开机的时候才有3V5V的,如果不是你以看图检测一下子
发表于 2013-7-7 15:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15# (1#,6#) 13#( 8#,17#)都是什么电压
发表于 2013-7-7 15:39:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
51125/16脚VIN,13脚EN0公共点来,作为开启信号,3脚产生2V基准电压,8脚产生3.3v线性电压,17脚5V线性电压,1和6脚不能接地,高电平开启3.3v/5V,
EC_PW_ON要为高电平,Q6202导通,+V5LA线性电压接地Q6203截止,51125/1脚ENTRIP1为高,产生3.3v和5v,应该是不用按开关产生3V5V,不知对不对
大哥你分析的很对,我现在的这个 51125 16脚VIN 为2.9V,13脚开启信号为0.9V,3脚基准电压为1.5V,8脚只有2.5V,17脚只有2.9V 这个正常吗?  详情 回复 发表于 2013-7-7 16:38
大哥你分析的很对,我现在的这个 51125 16脚VIN 为2.9V,13脚开启信号为0.9V,3脚基准电压为1.5V,8脚只有2.5V,17脚只有2.9V 这个正常吗?  详情 回复 发表于 2013-7-7 16:37
发表于 2013-7-7 15:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸发上来啊,你看电路图中的时序,是开机之后才有3v和5v的,还是待机时就有的,按时序来修了,先测公共点有无电压,然后测开关
我正修这机器 3.3 是有的 不知道5V 有没有  详情 回复 发表于 2013-8-5 22:00
发表于 2013-7-7 16:37:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个正常吗?
发表于 2013-7-7 16:38:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
A721326822 发表于 2013-7-7 15:39
51125/16脚VIN,13脚EN0公共点来,作为开启信号,3脚产生2V基准电压,8脚产生3.3v线性电压,17脚5V线性电压 ...
这个正常吗?
发表于 2013-7-7 17:06:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vin是来自公共点,13脚没分压也是一样的电压,VIN2.9v肯定不对,
在问了大哥,看一下图这个图中的+V3LA应该是有TPS51125产生的,插上电源后,正常就应该这个电压吗?还有个二极管D6001,2脚3脚都为5.4V 就一脚没电压,这个二极管正常吗?大哥帮我看看  详情 回复 发表于 2013-7-7 18:06
发表于 2013-7-7 18:06:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这是个稳压二极管,不用管它,你先查,16脚VIN为何只有2.9v,  详情 回复 发表于 2013-7-8 14:31
发表于 2013-7-7 20:29:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
基本原理都不明白啊  慢慢来····
你帮我分析一下吧,拜托,急救啊!  详情 回复 发表于 2013-7-7 21:03
发表于 2013-7-7 21:03:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
被遗忘的GUITAR 发表于 2013-7-7 20:29
基本原理都不明白啊  慢慢来····
你帮我分析一下吧,拜托,急救啊!
发表于 2013-7-7 21:12:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
chenfei920924 发表于 2013-7-7 21:03
你帮我分析一下吧,拜托,急救啊!
D6001是 4脚LDO发出的5点几 正常的呀 经过D6001  2脚到3脚 过不去1脚的
发表于 2013-7-7 23:07:01 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
TPS51125待机芯片,你16脚的电压不对,往回查。
发表于 2013-7-7 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查上电时序就知道了吧!
发表于 2013-7-8 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenfei920924 发表于 2013-7-7 18:06
在问了大哥,看一下图这个图中的+V3LA应该是有TPS51125产生的,插上电源后,正常就应该这个电压吗?还有个 ...
发表于 2013-7-31 05:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能把图纸直接上菜上来呀?
发表于 2013-7-31 05:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老大,能不能上传图纸呀,这图纸好像站里没哦
发表于 2013-8-5 22:00:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
jiajinfei 发表于 2013-7-7 15:53
图纸发上来啊,你看电路图中的时序,是开机之后才有3v和5v的,还是待机时就有的,按时序来修了,先测公共点 ...
发表于 2013-8-5 22:02:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
16脚的是19 V   我有机器测试  的  你查下这里   3.3 待机是有的     5 V我的机器没有  不知道正常是有还是没有
