查看: 3063|回复: 18
SONY VPC EB MBX-223 开机显示后40多秒后自动关机
发表于 2013-7-6 20:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是散热问题,在关机前几秒风扇狂转,更换过CPU,HM55也换了,BIOS也重刷了,I/O也换了。都还是老样子。查看电路图上d:\我的文档\图片收藏,但是我板上没有U28以及周围小元件。这板的温控芯片到底是哪个,,还请高手指点一下,,在此谢谢你们
发表于 2013-7-6 20:53:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MBX-223图纸附上
_Sony_MBX-223_-_M960_图纸.pdf
843.19 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-6 21:14:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风扇狂转,貌似温控问题。见一E40就是狂转,30分左右自动断电,
发表于 2013-7-6 21:43:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇狂转不代表散热没有问题的。我修过SONY和神神舟也是风扇狂转使用时不定时死机掉电。你的是准时40多秒就掉电吗?要是这样,你的BIOS还没有刷对。个人觉得
发表于 2013-7-6 22:24:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的对,就是约40多秒准时掉电,,但是我可以排除BIOS的原因,,因为我已经换过一个正常板上的BIOS还是老样子
发表于 2013-7-6 22:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
难就难在有规律性掉电 纠结ing
发表于 2013-7-18 12:46:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸附上,,请高手指点一下,,这图上还有哪个温控元件
发表于 2013-7-18 13:34:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是个难搞的问题
发表于 2013-7-18 23:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HM55南桥已经换过第3个了,肯定问题不在这,继续等待高手的指点,谢谢
发表于 2013-7-18 23:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真是难题,楼主修好的记得告诉我们一声。
发表于 2013-7-18 23:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天认真的看了一下电路图,发现有这么一个元件PR574,,这个热敏电阻可真是难发现呀!!但愿它就是造成关机的凶手,,明天看了实物板先换了它再说!!
发表于 2013-7-23 23:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PR574  更换过了故障一样,,今天又接到一台同样问题的机子,换上那板的MAX17030,还是一样。。真是难办呀,请高手指点一下。
发表于 2013-7-23 23:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同样问题的那机开了约40秒也是风扇狂转后掉电,但马上再去开机是开不了的,电流只上0.2-0.3就掉,等个10分钟后再开是可以开的
发表于 2013-7-23 23:47:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是哪路供电不稳定造成的啊
发表于 2013-8-6 14:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e117:}晕啊,,还没有修好
发表于 2013-8-6 19:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵,我是新手,不过看论坛里有个文章是关于HM55更换后,必须刷BIOS的文章,说的是ASUS的本,而且BIOS必须是专用的。呵呵。
发表于 2013-8-18 12:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了,不掉电了,EC ROM重写
发表于 2013-8-18 14:33:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看是不是散热片的问题  定时掉电就是跟散热有关系的
发表于 2013-8-21 11:32:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位的指点
