楼主: xu645558099
联想B450折腾人的不定时掉电、不触发、
发表于 2013-7-25 21:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持你,说的详细
发表于 2013-7-25 21:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xu645558099 发表于 2013-7-6 14:44
我是新手,我想请问一下,在待机下,是不是PWRBTIN为3.3,按下开机键的变化是3.3-0-3.3,那RSMRST是怎么回 ...
rsmrst不知道正常不正常,可以按下开关试下。
发表于 2013-7-25 21:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诸司马技 发表于 2013-7-21 10:32
兄弟你如果说的是这款机子,我没话说。你如果说的是RSMRST所有机子都是触发前必有。那我只能说你修的太少
哥们,你回答的太好了。嘿嘿
发表于 2013-7-25 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  学习了啊
发表于 2013-7-25 23:37:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xu645558099 发表于 2013-7-7 11:11
我也怀疑温控,现在是放一段时间第一次肯定能触发亮屏,但是紧接着断电第二次就不触发了。放一段时间又是 ...
先从基本的入手吧《先解决掉电后不触发的问题呀!说不定掉电就是因为这个原因引起的,解决这个问题,后面的掉电就解决了!掉电后不触发查IO条件,供电,时钟  复位呀,BIOS你刷过了先不考虑,还有一些温度检测信号呀等等,对比一下,可以触发的时候是需要哪些条件正常的,测了记下来,然后不触发的时候去对照哪些没有满足,再去修嘛
发表于 2013-8-24 15:20:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没解决的遇到一样问题了。。。
