查看: 4764|回复: 16
ASUS K43T 外接正常 内屏无显
发表于 2013-7-6 11:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台机刚拿来也是这个问题,看到外接OK,也没多想直接加焊了显,问题依旧,然后没办法在回头测+LCDVDD没电压, 测开启信号没出来,看图是时钟发出来的,在开机的瞬间测到有3.3V,马上被拉低了,时钟换过
发表于 2013-7-6 11:55:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RE: ASUS K43T 外接正常 内屏无显
不好意思 没打完按错了 机子是仁宝代工的,AMD的机子 附上图纸 chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_QBL50.pdf (1.53 MB, 下载次数: 364)
想帮你看下图纸,没想到还要分,只能大致认为显卡关于lvds这块有问题。  详情 回复 发表于 2013-7-6 17:09
发表于 2013-7-6 12:04:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏供电这块应该很好修啊 顺着图纸查查
发表于 2013-7-6 12:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
断开  APU_ENVDD这线  看看还会不会拉低电压呢。
那个根本就没接!  详情 回复 发表于 2013-7-6 17:03
发表于 2013-7-6 12:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但是最后只是看到时钟发出的
发表于 2013-7-6 12:10:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-7-6 12:14:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
忘了 APU_ENVDD    这里都没有用料
发表于 2013-7-6 15:53:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
EDID有发出没? 没法出的话 显卡工作有条件有缺失
您的意思是,ec获取不到屏幕信息,不开启屏供电?  详情 回复 发表于 2013-7-6 17:50
发表于 2013-7-6 16:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟工作条件满足嘛?
发表于 2013-7-6 17:03:46 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
那个根本就没接!
发表于 2013-7-6 17:06:24 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
只能再看下tl_envdd还到哪里了吗?感觉还是显卡的可能性大些!
发表于 2013-7-6 17:09:53 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2013-7-6 17:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-6 18:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是ATI 显卡嘛!    如果是 有可能是显卡本身就坏!  换一个旧的试试  看还行
发表于 2013-7-10 00:25:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不去想是被屏拉低的,或者没识别到码片上的信号被关闭了?都修到这步我都会选择换下屏看看
发表于 2013-7-10 20:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡不工作,屏肯定不亮啊,还有edid clk检测屏的信号要有3.3v,lvds要有1v以上,测吧,这些都没有,先换屏试试,每跟屏线通不通
发表于 2013-7-10 20:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是背光不亮还是lvds没输出,看清楚,背光不亮直接接个3.3不就开启了么
