查看: 1946|回复: 1
明基显示器被雷击 开机无反应
发表于 2013-7-6 02:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前段时间 由于天气的原因 经常打雷 一客户的显示器被雷击了 开机没有任何反应  本人没学过显示器维修 平时也就是装装系统 组装电脑 硬件坏了 只会换 不懂修 遇到需要修的拿去给同行处理 同行吃肉 我喝汤 一直想自己学习维修显示器 主板 等 苦于没时间 所以到现在也不怎么会 接到这个客户的显示器就想自己试试 搞不定再拿去给同行 先拆了底座 观察没有其它螺丝就撬外壳 外壳拆开没见到电脑板有明显坏的地方 也没有电容鼓包 看来不简单 用万用表测进电有220V    断电测保修没烧 整流排阻值有600多欧 正常没有击穿  继续三极管也正常 有点头大  准备放弃 送给同行处理 又不死心  上网看看液晶显示器维修视频  有一点 带电测试输出电压 正常应该有12v 3.3V 等 大电解电容电压应该有300多v  试试 反正已经拆了 客户也不急用(拿了个二手的显示器给他用)修好了打电话才来拿 平时遇到有些客户比较急的 一般也没多少时间给我做研究用 这是机会啊 通电 数字万用表调到直流挡 先测大电解电容有300多V 电压正常 接着测输出电压 不知道测什么位置 百度一下 明白 小电解电容两端是也 有好几个小电解随便测了一个 12.6V正常 测第二个电压只有1.3V 嗯 感觉不正常 应该不会这么低 内心有点小小的变化 估计问题就和这个有关系了 断电测小点解旁边的元件 有一只和二极管差不多的元件阻值为0 难道是它 击穿短路了? 用电络铁把它拆了下来 单独测试 真的击穿  内心的变化大大的  麻烦 没有相同的型号换  怎么办 上淘宝看了看 有货 全名是肖特基快速反应二极管 0.3元一个 运费8元  马上联系卖家 付款 安排发货 第二天中午收到货 装上 测试电压有5v 正常了 接上驱动板 屏线 按开关 指示灯亮起来了 屏幕有显示了 正常   故障排除 狂喜 第一次没有依靠同行把这台显示器修好了 感觉好有成就感!成本0.3+8 =8.3 收了客户70元 吃到肉 也喝到汤了  这是我修好的第一台显示器 在这里和大家一起分享 希望能给和我一样的朋友一点帮助 也希望论坛的高手给予指导。本人在电子厂做过 所以一般的元器件测量 焊接还是可以的  所以 我今天报名了液晶维修远程班 希望能够真正成为一名合格的液晶维修人员。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
踏风寻梅 + 10 这是好的开始。赞一个。
发表于 2013-7-6 08:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在电子厂里面干过,有一定的基础。早就应该去进修一下,现在都可以吃海鲜了{:soso_e120:}
