查看: 1429|回复: 2
82801GB的供电是多少呀(问题解决)
发表于 2008-9-17 12:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
映泰945主板。
82801GB我在这个的旁边测到一组0.7V,1.8V的,请问这个0.7V的是正常的吗?COM管都没问题,IC RT9214换过
问题出在场管输入的电源的电容坏了。更换就好了。现在的电压是1.5v
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-9-17 13:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2 这个也是常见问题了 。GB的供电还有一个 1.
发表于 2008-9-17 19:28:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般来说,这个1.5V是由内存供电的1.8V转出来的。
发表于 2008-9-20 14:04:47 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
谢谢,嗯看图纸就是应该有1.05V的,只是找不到。
