查看: 3382|回复: 8
[三星手机维修]
三星-GT-I9003 电池开不了机
发表于 2013-7-5 17:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星-GT-I9003 用电池开不了机  电池待机的情况下发热   换块新电池不到五分钟就没有电了   可调电源可以开机 电池开机电路上不知道那个元器件短路,
发表于 2013-7-7 14:25:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加 可调电源,看哪个硬件发热,发热的就是元器件短路,不行就采用松香烟法,必杀短路。
发表于 2013-7-8 14:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电压短路了,用万用表量一下板上的各路电压的阻值
有图纸当然好啦,可以有目的针对性检查,  详情 回复 发表于 2013-8-26 08:00
发表于 2013-7-9 11:59:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手哦  也是自己的手机  哈哈
发表于 2013-7-19 20:19:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是漏电
发表于 2013-7-20 17:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也就是说有元器件不良造成的吧
发表于 2013-8-18 22:01:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下功放IC
发表于 2013-8-19 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是IC 短路  主要是买到零件    现在放着呢
发表于 2013-8-26 08:00:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
