- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-20
- 精华
客户拿过来的主机,试机器没复位。重启开关电源都换过了,跳线电池什么的都清过了,故障依旧。拆下主板,测量下电压,内存供电明显不对,只有1.2 应该是1.5v 内存供电芯片为RT8120D,因为没有该芯片代换,北桥供电也是这芯片,故两者代换了下,还是没复位。无头绪 ……上网查了查,好像是这板子的通病。想请教下修过此版的大神,该现象到底该怎么样微修? |
