查看: 1659|回复: 4
顶星TM-C68M
发表于 2013-7-5 13:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这片板的问题是不跑吗   CPU没有供电      查看CPU供电IC RT9245A   看图纸  没有PG电压(请教   供电IC主要是测哪里? 怎么判断IC的好坏???)
发表于 2013-7-5 14:04:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT9245A
28脚要有供电电压
发表于 2013-7-5 14:19:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-7-5 14:45:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下RT9245A的资料啊,pwm1~pwm4有电压吗,没有的话可能RT9245A有问题。
不上cpu也是没电压的
发表于 2013-7-9 06:37:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不上cpu也是没电压的
目前这个板还在休息呢    上班试试   老板很少搞主板  都是先把主版本修好在修主板
