查看: 4362|回复: 4
AOCTFT22W90PS1程序芯片SST25LF020A损坏能用哪种芯片代换
发表于 2013-7-5 12:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昨天遇到一个AOCTFT22W90PS1触摸式液晶显示器,颜色不正,但是菜单颜色正常,怀疑是程序损坏了,所以想刷一个程序,程序芯片是SST25LF020A,但是我的编程器不支持这个型号的芯片,能支持SST25VF020A,所以想问一下,这个芯片能用哪种芯片代换啊!在线等!
发表于 2013-7-6 12:58:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
菜单颜色正常,先做外部菜单重置,后考虑进工厂模式里面做一次 COLOR AUTO,然后再排查驱动板U102或者U103及其周边元件,然后再到程序啊 。
发表于 2013-7-6 18:24:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢了啊,问题已经解决!
发表于 2013-7-7 08:51:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么解决的,也不说一下
发表于 2013-7-7 09:48:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个不是程序芯片的问题,是主IC的问题!
