- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-13
- 精华
7#
发表于 2007-6-5 02:15:21
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
原帖由 sbiwupm 于 2007-5-31 09:49 发表
依你这么说你的彩显应该是17寸以上的机器.动态聚焦电路一般是在高压包"旁边三个脚的中间那个".描述得不够科学.
这个脚一般都会有几十伏的电压,里面的结构是一个电容到聚焦极的.
工作原理是通过行 ...
A44的管子我没有找到,但是找到了13001,我看了下参数,差不多的管子,现在将管子焊上去开机就会烧毁,而且串联在高压包"旁边三个脚的中间那个脚上的保护电阻也烧毁了,看不清电阻阻值大小。(已烧焦),我参考了其他电路后装了一个4.7欧姆的1/4W的电阻上去,开机后仍然是烧毁。。。。。去掉两个A44的管子后图象除了聚焦之外其他一切正常。
于是我换上了两个功率比较大的2SC3890上去,两个。这个管子功率很大,耐压也很高。开机后没有图象,4.7欧姆的保护电阻也没有烧毁,只是没有图象,关机后发现2SC3890很烫手。麻烦各位大哥判断一下故障位置。
明天我上一下各个点的测试电压。 |
