查看: 2606|回复: 3
杂牌液晶显示器插信号线黑屏
发表于 2013-7-5 08:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
       一台杂牌液晶显示器原故障是开机亮一下就黑屏。经检测是灯管问题。更换后接电源正常显示“无信号”。接上VGA信号,黑屏(背光不亮)拔掉信号线又显示无信号。  找了个程序刷上后电源指示灯微亮。估计刷错程序。
原机是20寸屏
     然后找了个同驱动板型号(2270方案)的HKC程序刷上后。开机能显示HKC logo 但插信号线还是会黑屏背光不亮。
无背光时,用强光手电观察屏幕无显示
原机驱动板是RTD2270L V:1.0
发表于 2013-7-5 08:59:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直接换通用驱动板吧
发表于 2013-7-5 09:17:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
驱动板上面的行场信号出问题了
发表于 2013-7-5 09:18:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
查场行信号
