查看: 3450|回复: 9
1200AP40六脚电压只有8-9V到不了11V的启动电压??
发表于 2013-7-4 23:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一个飞利浦19寸液晶。保险以烧,开关管也烧了,还有一个1欧姆电阻断路,换了后6脚电压只有8-9V。求高手指点!
发表于 2013-9-11 11:18:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试过变压器没换。其它的都换过
发表于 2013-9-11 11:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动电压低..很可能变压器的自馈电路也有坏件..你把变压器。。还有跟6脚连接的电容换掉看看
发表于 2013-7-7 18:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在查查还没有其他坏件 ic可能也坏了
发表于 2013-7-20 10:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习
发表于 2013-7-29 13:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下有没漏电!!
发表于 2013-8-1 20:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我等看看大神怎么说。。
发表于 2013-8-4 23:10:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下负载有无短路
发表于 2013-8-26 21:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源芯片换掉,外围查一下电阻有没有坏的,再换掉IC基本解决问题
发表于 2013-9-11 10:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了个板,客户等不及
