查看: 2350|回复: 7
acer 5750不充电
发表于 2013-7-4 14:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一ace5750r用电源可以开机,用电池可以开机,同时用电源和电池也可以开机,但不能充电
插上充电器的前几秒显示充电
发表于 2013-7-4 14:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换充电器同样问题,和电池有没有关系?没有电池可以试。
发表于 2013-7-4 15:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个跟你一样的!!!!!
发表于 2013-7-4 20:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是电池坏了碰到过
发表于 2013-7-4 20:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有就是适配器功率不够也会引起此现象
发表于 2013-7-4 22:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我用的是联想G410的机器  电池点亮小于10%  充电电流大概是3.8  我曾经买过一个3.42 的 适配器充几下就不充了 后来换了个4.74的  就OK  了
发表于 2013-7-4 22:01:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原理和显示器带不起负载一个样
发表于 2013-7-4 22:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有东西替代就先查下充电电路。
