查看: 9626|回复: 6
LG E1948SX 显示器 白屏
发表于 2013-7-4 10:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
        今天去外面办公室收到一个LG 的液晶显示器, 说是白屏,拿回来一侧,发现是好的,心里乐的, 但是没高兴几分钟,白屏出来了,还真把别人当傻子了,拆开显示器,量下电压,屏幕电压5v左右,驱动板上  一个19v电感 发烫,其他三极管电压都有,求各位师傅给点意见
发表于 2013-7-28 14:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想也是屏的问题,手头正有个白屏呢
发表于 2013-7-4 10:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先点下屏,可能是逻辑板的升压 电路出问题了。
发表于 2013-7-4 10:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-7-4 11:24:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
纯白屏查屏供电 有彩色条纹或斑点查屏显电路
发表于 2013-7-5 18:11:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计是屏的问题,这种机型应该在质保期内的,LZ也敢拆
发表于 2013-8-19 18:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器有个通病,就是白屏,换了驱动板还是要白
