查看: 3829|回复: 10
三星 r467 触摸板上的按键不行,按键是在主板上的。。
发表于 2013-7-4 10:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我找了半天,都说这个简单,还是没搞定 哪位告诉我下啊,,。。
发表于 2013-7-4 11:32:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
按键敲开划下试试
发表于 2013-7-4 11:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接找个料板换了不就行了。是按键没有复位了吧、失去弹性了。/
发表于 2013-7-4 11:44:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行是个什么样的情况,按不出来还是咋的,
发表于 2013-7-4 11:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-4 11:58:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按了没反应
发表于 2013-7-4 12:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D17,D519是好的不,是单个不能用还是两个按键都不能用。按键没问题那就得查控制信号了,BIOS你刷过没有/
发表于 2013-7-4 12:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2个不能用。
发表于 2013-7-4 12:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看连到哪里,查一下信号有没有过来嘛,有没有电压
发表于 2013-7-4 12:55:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那D519,D517的2脚5V电压正常不,如果这电压低于3脚这端会把3脚电压拉低的。电压正常就查按键1,2脚电路了。正常时电压为高电平,你在按按键时拉低此信号,此信号是低电平有效的。
D519,D517在图纸中的标示这两个元件根本就没装。  详情 回复 发表于 2013-7-4 16:37
发表于 2013-7-4 16:37:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
kun616 发表于 2013-7-4 12:55
那D519,D517的2脚5V电压正常不,如果这电压低于3脚这端会把3脚电压拉低的。电压正常就查按键1,2脚电路了。 ...
