查看: 2093|回复: 6
[内存维修]
请问这两个颗粒可以代换吗
发表于 2008-9-17 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
HY5DU561622CT-5和HY5D561622AT-H可以互换吗?
发表于 2008-9-17 10:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的 只是后面的尾缀名不同 那是代表工作频率的
发表于 2008-9-17 10:48:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的!5616对了就可以代换
发表于 2008-9-17 11:48:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢各位,我换试一下,
发表于 2008-9-18 23:48:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-9-23 09:27:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能点亮,但是是频率不一样,要是再使用时有可能死机蓝屏
发表于 2008-9-23 11:56:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以用的,只要容量和位宽一样就基本可以用!
