查看: 1553|回复: 5
求教高手,重新开机无法显示.
发表于 2008-9-17 08:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
HPC,型号:17690SD(N)
问题是,我打开电脑,显示器无法显示.估计等电脑进入桌面时,关闭显示器,然后打开就好了.
如果开了一段时间后,我重新启动电脑,然后显示器又无法打开.等电脑打开一段时间(大概到滚动条的时候)关闭显示器,打开显示器又可以显示器..
总归就是说,就是开机没有画面.等进入系统之后,然后先关显示器,然后开显示器.就好了.
有人能教我一下这该怎么解决吗?
发表于 2008-9-17 11:24:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
分辨率问题,你换下680X480估计就黑屏了,换下数据试试
发表于 2008-9-17 15:26:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换数据线可以吗?
我手有台联想lLXH--P769F2故障是:开主机要等进入到桌面才显示出来,图像正常。但是一打游戏就黑屏。                   请问换数据线真的有用吗?
发表于 2008-9-17 16:19:39 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我也遇到过和你说的问题是一样的,实在找不到数据,就那样给客户用了。
发表于 2008-9-18 09:49:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没人说一下呢?大家都这么爱潜吗?
不一定非要知道才说呀!说出自己的想法,大家一起讨论。
发表于 2008-9-18 09:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑屏加死机可能是现卡有条件可以把现卡加热一下如果[死机]
