查看: 1687|回复: 4
呵呵 发点修短路的经验
发表于 2013-7-3 21:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天修一台大短路,目测没有发现电容管子损坏,直接烧鸡。正极接公共点D级,负极直接接地,刚开始1V的时候没感觉,直接上2.5发现北桥烫啊,这里告诉大家不一定烧出那个东西烫就是那个东西坏了,有可能是其他东西导致的。北桥烫肯定查 北桥的电感啊,这时候发现北桥电感对地26欧,公共点对地也是26欧,这种微短,如果不是电容击穿了,一般是上管击穿了,于是将北桥电感上管拆掉,故障修复。没有照片请谅解,本人也是新手把经验给新手一起分享,虽然短路修复的成功率很大,但是修多了你就会知道什么型号那里经常容易短路,这样也助于下次精准秒杀!
发表于 2013-7-3 21:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验,谢谢分享!!
发表于 2013-7-3 21:45:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验,谢谢分享!!
发表于 2013-7-3 21:47:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶!!!!!!!!!
发表于 2013-7-3 21:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享
