查看: 3262|回复: 9
翔升NF4N插显卡不过内存
发表于 2008-9-17 07:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不插显卡可以走完代码,插上后走C1、44循环,测内存个测试点电压正常。都无语了,显卡换过,内存换过。
下一步怎么办啊?望各位大侠不吝赐教
发表于 2008-9-17 07:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥空焊了
发表于 2008-9-17 07:32:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 #2 心在飞翔 的帖子
那么确定?我也知道NF4芯片组空焊是通病,但我想有个步骤,去确定它。
能不能指点下?
发表于 2008-9-17 10:36:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,请高手解答。
发表于 2008-12-31 22:49:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我手上这块技嘉GA-K8NE同样故障,插上显卡测试卡跑码后卡在C1 不过内存,拨了显卡能跑下去,接PCI显卡有显示,BIOS选PCI显卡优先,同时插上PCI-E和PCI显卡,也是一样故障,桥拆下重植球还是老故障,问题看来不是桥,有没有人能解答啊
[ 本帖最后由 精彩电脑 于 2008-12-31 22:53 编辑 ]
发表于 2009-1-1 02:51:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 精彩电脑 于 2008-12-31 22:49 发表
我手上这块技嘉GA-K8NE同样故障,插上显卡测试卡跑码后卡在C1 不过内存,拨了显卡能跑下去,接PCI显卡有显示,BIOS选PCI显卡优先,同时插上PCI-E和PCI显卡,也是一样故障,桥拆下重植球还是老故障,问题看来不是桥, ...
我这也有你这一模一样的情况,但我还没做桥,想知道这到底是什么问题
[ 本帖最后由 好想学会修主板 于 2009-1-1 02:52 编辑 ]
发表于 2009-1-1 11:08:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
本人有一块与楼主一样的主板,故障现象一样,确实是如飞翔大哥所说桥虚焊,加焊后故障排除!!!
发表于 2009-1-2 00:11:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的NF4也修了四次了,每次都是热了点点就不行,症状就是上了显卡不过内存。加焊就好了。
加焊了不好的估计是断线了吧。量一下。
NF4确实烫啊,我现在把显卡的散热片装上去用的才勉强算有点效果。
回7楼的:出现这个问题的原因是因为NF4的发热量大引起的。
而虚焊会引起这样的症状的原因是PCI-E接口支持显卡分配物理内存(这就是为什么显卡有TC512M一说,就是显卡在拉内存的容量),这样的话 开机时系统会把物理内存和显卡通道打开以方便显卡调用物理内存,桥虚焊后显存与内存的交流出现故障,就把内存卡住了。
发表于 2009-1-2 02:24:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我一直以为什么TC512M  HM512M那是骗人的东西,原来是真的,谢谢了!
发表于 2009-1-2 02:34:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果加焊桥不行的,刷下BIOS和换一个IO问题应该能解决...这问题的主板我修过很多都是BIOS和IO的问题
