查看: 1354|回复: 3
旭日420A老本不开机
发表于 2013-7-3 18:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
第一次进这个论坛,因为本人为电路爱好者,并且花钱成为本论坛会员。本人并不是维修从业人员,完全是爱好,目前本人装备有《电烙铁》《热风枪》《万用表》等专业工具。维修电源与示波器以后装备。这个本子是我的老本了。能不能修好无所谓,就是修好基本也不用了。完全出于爱好。
主板故障是:不开机,按下开机键指示灯亮,风扇正常。剩下全无反映。硬盘不供电不转,最上面的USB口电压只有2V多。开机处有3V电压。但是测量CPU电感才1V多。CPU,显卡,北桥,南桥,用手触摸都有发热。请假各位大师,按照目前情况应该从那里测量,从那里下手。主要测量什么点。请详细说明,谢谢。
发表于 2013-7-3 21:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU都有电压啦?是不是不过显卡呀?
发表于 2013-7-3 22:33:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说实在的。我都不知道显卡怎么量,北桥怎么量
发表于 2013-7-4 00:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
量电感啊,要是有图纸就最好了。那样更清晰!
