查看: 8932|回复: 59
今天我也来发个win8改win7的自动重启的解决方案
发表于 2013-7-3 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1.     按【F2】进入BIOS,部分机型需要按【FN】+【F2】进入BIOS,选择【EXIT】-【OS Optimized Defaults】将【win 8 64 BIT】选择为【Other OS】.如下图
       2.     按【F9】加载默认设置,按【F10】保存退出.
3。按F2\F1进BIOS,也同样是横向倒数第二项(BOOT),下面有一项(Boot mode)将【UEFI】改成【Legacy first】如图
按F10保存退出即可
4、      解决分区无法分区,分区前面会多出两个分区;
解决方案:
1、    自带win8的机器使用的分区模式为GUID模式,关于这种模式的简介请参考:(http://www.diskgenius.cn/function/guid.asp),这种模式下分区会默认多出两个分区,但是安装win7时是无法使用该模式的,所以要把该模式改成MBR模式才能正常分区,具体如下:
l  先使用分区工具(这里以diskgenius4.0为例),将所有分区全部删除(此前必须提示用户保存好资料),然后点【保存】,保存后在软件左侧用鼠标点击硬盘右键,在弹出菜单中间位置有一项【转换分区表类型为MBR模式】如图:
  做完这四步操作后就可以正常分区了,(建议最好使用快速分区功能)
如果做完相关操作后出现进win7时出现卡死在win7LOGO上了,请参照:《关于B490开机停WIN7 LOGO解决方案》(http://pan.baidu.com/share/link?shareid=457801&uk=2517905385
5、关于自带win8系统的机器出现不断自动重启现象:
故障:
用户送修一台G480出厂自带win8系统的机器,用户称自己不想要用win8系统,自己用Ghost,装了一个win7的系统后就出现开机不断出现自动重启现象,而且按F2无法启用BIOS现象,出现如下图界面后,不断一直循环重启
出现这种提示,我们都知道是因为无法进入系统,但按以前的机器,即使无法进入系统也不会出现不断自动重启,最多也是停留在改界面,且重启可以按F2进入BIOS;但是这个机器不是,是不断重启而且按F2和F12都没有任何反应;
解决方案:
按机器的一键恢复按钮,机器会自动开机,会出现如下图的界面:
从那个方框中就可以进入BIOS,然后按上述【关于自带win8改系统】的方法设置,就可以用U盘引导PE,需重新安装系统就可以解决了
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
dou309 + 5
周游世界 + 5
布丁茶 + 2
个性追逐 + 5 很给力!
异少 + 5 兄弟只能这么多了
1138979784 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 很给力!
轩尼诗VSOP + 10 这么好的帖子光看没人给评分,太没天理了!
发表于 2013-7-3 18:12:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沙拉马季魄力挤满,思密达
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
龙下江南 -6 严禁灌水
发表于 2013-7-3 18:15:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
悲剧,还没安装过win8的系统,不知道啥时候来个,。让我也学学。。
发表于 2013-7-3 20:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
还没遇到  有这个帖子教程 下次好解决了哈哈
发表于 2013-7-3 20:37:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
win8改win7真让人头疼
发表于 2013-7-3 21:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好 楼主讲解的很不错。   值得收藏以后多练习
发表于 2013-7-3 22:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到过一次win8改win7的,足足整了两个多钟。
发表于 2013-7-3 22:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一次我改也搞了半天才搞成功!
发表于 2013-7-3 23:18:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个到是没有遇到。谢谢分享。这样下次就少走点弯路了。 每次遇到新的机器重要搞半天。
发表于 2013-7-3 23:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前我一直是直接用WIN7覆盖的,不知道自带WIN8的可以覆盖不
发表于 2013-7-4 00:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
的确这问题讲的很好.一键恢复按妞是什么东西?
发表于 2013-7-4 00:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个今年改了很多台,具休方法没记,反正让我瞎摸可以摸的好。因为我隔壁就是卖联想的,所以有这种情况就会拿给我改。还有一款机我记是充电器是扁口的像USB口一样。具体型号记不得啦。
发表于 2013-7-4 01:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一个问题关于按机器的一键恢复按钮机器会自动开机,机器的一键恢复按钮是指那个键啊
发表于 2013-7-4 01:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想的大多都有啊,跟开关按键在一起的啊,
发表于 2013-7-4 07:24:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
win8的本本还没有接到过 哎 羡慕楼主生意好啊
发表于 2013-7-4 08:54:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我该过 联想台式机 WIN8 系统  基本上和楼主讲的一样的。。记住几个点就行啦
发表于 2013-7-4 09:08:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
顶一个  昨天   第一次  WIN8改WIN7  用的dinsk  没有办法  分区   硬装  WIN7   出现  一个  分区   没有  别的分区   系统装好  再在系统里面  吧  500G的  硬盘  压缩  空间  重新分区  出来  4个  盘  第一次  做   我感觉  现在   WIN8改WIN7   少了  50不做
发表于 2013-7-4 09:10:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
撸主,硬盘格式不用转化也可以哦。
发表于 2013-7-4 09:45:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,独学而无友,孤陋而寡闻。今天从道友这里学到了如何改win8了
发表于 2013-7-4 09:45:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看起来挺麻烦的。
