- 积分
- 680
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
主板故障是这样的,本来插上电源就自动上电了,没有复位,其他供电正常,内存只有1.2V,本来感觉不正常的但是论坛上有人说是正常的,然后我就开始修开机电路,找到点位图跑线最后问题固定在北桥旁边的三极管,换了就好了,开机关机正常了,但是新的问题出现了,就是跑码不过,内存供电还是1.2v,BIOS也刷过了,北桥南桥也都加焊过了,跑码是 首先D0 98D0 然后就是EEB9,现在没有思路了,求救大家帮忙,论坛搜索了一下很多人都出现过这个问题,,822电阻都加焊的一遍还是不行
附上点位图: 续:
我当时在拆管子时掉了一个双二极管,就是图片中中间那一个,一直没找到,我就随便找了一个二极管装上去了,不知道是不是这个问题,大家有没有知道的,帮我看看第二个二极管到底是共阴还是共阳,名字是MD701,在点位图中的坐标,谢谢大家了
