查看: 3056|回复: 9
金长城满屏密集的横条从何入手(带拍的画面)
发表于 2008-9-17 00:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
金长城1772ED的CRT显示器,故障无电源,换了电源块,正常了,图象就是这个样子,无从入手,求助
发表于 2008-9-17 01:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
插入一条  本机在联机状态 OSD菜单显示正常,把信号线拔掉,没有出现无信号的显示框,而是白屏
发表于 2008-9-17 21:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是应该查一下视放通道电路.
发表于 2008-9-17 23:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上的,仔细查一下,视放板电路。可能存在虚焊或元器件有所不良。
发表于 2008-9-18 04:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查过了,没有接触不良现象
发表于 2008-9-18 07:37:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 慧龙电脑 的帖子
行频同步过来的那一路检查一下。注意二极管如果用二极管档测量正常请用电阻档与正常对比阻值。
发表于 2008-9-20 01:43:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
本来就是电源的问题 你认为电源和视放同时出问题的可能性有多大?机器点亮了就确信电源部分修好了?难道这个现象就不是电源干扰?你换了电源块 可是你分析了电源块坏掉的原因了吗?可能是雷击也可能是市电过高也可能是其他什么原因 你分析了吗?你仔细询问过客户了吗?
经验固然重要, 但是我认为静下心来认真分析、整理思路,要比你在网上发帖等待别人的回复来得更快,更能迅速的解决问题。
[ 本帖最后由 咸宁俊胜 于 2008-9-20 01:53 编辑 ]
发表于 2008-10-9 23:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是场的问题,是消振电容不良造成的
发表于 2010-8-14 15:34:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是场的问题换那个224之类的电容就可以,一般场块会很烫
发表于 2010-8-26 21:01:40 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
场输出的消振电容有问题哦
