查看: 2578|回复: 3
跪求戴尔PP39L不能触发解决方法
发表于 2013-7-3 10:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔PP39L只要插上电源,然后电源插头口灯闪下,就能开机,否则不能,希望各位师傅给个思路,谢谢
发表于 2013-7-3 11:30:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACOFF这信号我没图纸,下不来,这本就是时而可以加电亮,但是前提电源口灯得闪下,插上适配器。
我没试电池,客户没拿来,没思路
发表于 2013-7-3 15:02:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1006523463 发表于 2013-7-3 14:45
可以加点亮的话说明保护隔离公共端电压没有短路  电源口灯闪下问题出在适配器检测信号这一部分电路故障
嗯,没图纸,你有吗?朋友。能加个扣扣吗1570746323
发表于 2013-7-4 00:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器的具体型号是什么?可以找找看,这个很像是隔离没过,用电池正常吗
