查看: 2973|回复: 11
DELL N 5110 暗屏纠结维修 大手进
发表于 2013-7-3 08:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
           昨天接到一台N5110  先是无待机不触发   修好后        发现机器暗屏      本人是新手  纠结了一阵    测主板屏接口 信号貌似都有   就一个TST没有   EC控制的       实在是不懂     然后测 屏上的接口    查 屏接口引脚定义  屏的LED 开启没有 第5PIN 好像是
直接从3.3保险 飞线  亮机。
           纠结的事情来了   用适配器开机没问题    插上电池   屏先亮一下然后黑屏     接着等个几十秒   才到输入密码的地方    貌似机器在开机   就是屏幕不显示      。是不是时序问题      电池 跟  适配器   上电  屏上的3V时序不一样么???
        大家给参谋下
这个是不能从保险那里飞线的,吧5、6脚连起来就好了  发表于 2013-7-3 11:45
发表于 2013-7-3 08:14:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
十万火急求助
发表于 2013-7-3 08:18:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你飞线的电压不足,导致功率不够
发表于 2013-7-3 09:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你飞线的3.3V,用电池开机 还是3.3V吗
发表于 2013-7-3 09:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL 高压条需要12v--19v电压的,是不是你的电压飞线不对呀
发表于 2013-7-3 09:51:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机器记得是LED的把,
发表于 2013-7-3 09:54:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是应该在屏上面飞线好点,同步
发表于 2013-7-3 11:36:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
那个是LED的开起
开启
发表于 2013-7-3 12:12:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原来飞的那个地方没有3.3了     用电池 亮一下就黑屏 连  暗屏都没有了
发表于 2013-7-3 13:01:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用电池  5  6  都没电压
发表于 2013-7-3 13:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天也碰到一个  没思路呀
发表于 2013-7-3 13:09:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个LCD_TST  也是低电平  是EC发出的  我订EC了  还没到呢
