查看: 5866|回复: 33
最进我的电脑用半小时或一小时后CPU温度不断上涨,换新风扇,还加辅助风扇无效!见图
发表于 2013-7-2 23:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
CPU风扇已换新,风扇转速是2647每一分钟,旁边还加了一个辅助风扇都不降温,当温度达到99度后自动断电,过一会又开又能用一会,一直重复,到底是什么问题呢?电源、主板、CPU哪一个最可疑?
补充内容 (2013-7-13 23:19):
已换过CPU和系统都无效,不在奇异里面看电影就没事,在奇异里面打开一个电影CPU温度马上报警,别的网站上看正常,很是怪哉。
补充内容 (2013-7-13 23:28):
还有PPTV貌似看高清电影都会无限上升CPU温度直到断电,关掉电影温度马上将下来。
补充内容 (2013-7-27 16:17):
取掉机箱挡板,热量有效飞出,故障排除。
发表于 2013-7-2 23:38:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
风扇没上好吧,你上的是什么垃圾风扇啊?没玩游戏台式机都那么高温度
发表于 2013-7-2 23:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
CPU风扇是眩魔珍藏版 ,我给别人装好几个了,都无返修,这风扇有问题吗?
发表于 2013-7-3 00:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你看看散热片温度?热的话证明导热正常啊,温度正常,不是很烫手的话,那就是温度监控电路问题了
现在学里牛X里很哦  详情 回复 发表于 2013-7-3 10:04
发表于 2013-7-3 01:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的双核CPU,特别是4000+等一系列的65NM的CPU,不要用那种通用平台的风扇。要用那种厚底的风扇,保持接触良好。再有就是AMD的CPU温度同主板有很大关系,同一CPU,在另一主板上表现大不一样,试过很多这样的例子了,最后都是换板OK{:soso_e100:}
发表于 2013-7-3 01:12:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU里面的硅脂干了,把CPU开膛换硅脂!
发表于 2013-7-3 01:21:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
除了bios检测错误外(如果以前用着正常基本可以排除),还有可能就是CPU核心跟金属盖离开了,这个要剥开重新上硅脂,总之好麻烦,刀片非常锋利,操作要小心,而且要控制力度不能割伤里边的零件,最重要不能割到自己,刀片锋利!!!!
发表于 2013-7-3 06:56:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
默默散热片是否真的特别热,会不会是温度传感器坏了,换个U试试。
发表于 2013-7-3 07:22:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是有一颗5200+的CPU,发热量巨大,和你的情况一样,到达99度关机,散热片烫手,最后换了块主板,好了!
发表于 2013-7-3 08:01:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这问题还不简单吗?换个U试试不就知道了?AMD的U有问题也会导致这样,很正常,换个U就好了,这是U里面晶体与那个盖子接触不良了,但前提是你的风扇安装到位了,排除人为异常情况下!!
发表于 2013-7-3 08:19:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷刷BIOS,不行的话可能是CPU低座的问题,在不行,应该是CPU温控电阻坏了吧
发表于 2013-7-3 08:21:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
碰到好多个都是换CPU就行了。
发表于 2013-7-3 08:27:31 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
3200+到5000+的AMD的CPU有些是这样  ,换个CPU百分之百就好了。
发表于 2013-7-3 08:39:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有没有打硅脂啊
发表于 2013-7-3 08:40:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
前天 也接了个 这个活  是CPU 的 问题 也是 5200+的  拿下来后发现CPU 有一个针脚断了
发表于 2013-7-3 08:49:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5200+绝对是个高温u,有两个方法,第一换cpu,第二找个品牌机上拆下的散热器,转速高的那种装上绝对好使
发表于 2013-7-3 09:16:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跟你说个方法,看你有没有这个动手能力,用刀把CPU外面铁壳割开,在晶体上面加导热膏,然后封上。决对OK
发表于 2013-7-3 09:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的机子风扇坏了不转都 不会这么高温度,你摸摸散热片温度是否很烫,如果确实烫,换换cpu刷刷BIOS看
发表于 2013-7-3 09:51:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU
我遇到过,用不了多久就针蓝屏。
发表于 2013-7-3 09:58:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
昨天修了几个这个问题,都是100度,换U就OK拉,不过告诉你一个秘密,其实不是U坏了,后来我换一块主板也OK拉
