查看: 1946|回复: 6
显示器亮一下就灭
发表于 2013-7-2 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
开关灯还是亮的,就是开的时候亮一下,然后就灭了,接一个灯管还个都是一样的。
电源和高压是一起的/型号BD230201-BE
发表于 2013-7-2 17:07:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修电源板试试。。。
发表于 2013-7-2 17:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是开启信号有问题啊?
发表于 2013-7-2 17:35:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
几根灯管的 ,找个高压板代换试试先
发表于 2013-7-5 11:00:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
排除灯管  有可能是升压模块的问题
发表于 2013-7-5 11:15:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还是电源供电不足引起的。把滤波电容换换试试!
发表于 2013-7-5 11:37:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果灯管排除了,那就是高压部分的问题了
