查看: 2325|回复: 4
HP G42用适配器显卡温度超高,用电池正常
发表于 2013-7-2 15:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台HP G42,接上电源开机进系统后,用鲁大师加压测试,显卡温度马上到了100度,然后就黑屏了
但是只用电池开机,不插电源,用鲁大师加压测试,一切正常。哪位高手修过这故障告诉俺一声,先谢谢了!
发表于 2013-7-2 15:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
估计是保护隔离 的问题 后面的电路电池和适配器都一样了
这位仁兄的头像很特别啊,希望现在那个迪拜在招聘你没有兴趣,要不然到了哪里别人看见你这头像估计不好混啊,呵呵  发表于 2013-7-2 17:36
发表于 2013-7-3 23:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
散热组件因该出问题了
发表于 2013-7-3 23:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用电源是全速,用电池是低功耗,应该检查下散热
发表于 2013-7-5 14:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个充电器
