查看: 2803|回复: 14
今天遇到了一个奇怪的问题 求解呀
发表于 2013-7-2 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天早上帮朋友弄个台式机   开始的情况是  不能开机短接开机针没反应  不过鼠标(USB)灯自己在闪
怀疑电源的问题    换上我这的旧电源 一切ok    朋友走了 准备修他的电源时测量各个输出都正常
装的别的机子上正常开机                中午到他家给他换上他的电源   还是刚开始的情况:不能开机短接开机针没反应  不过鼠标(USB)灯自己在闪           无语了   没遇到过呀        各位大侠谁遇到过呀
请大侠赐教   小弟在此跪拜 感激涕零!
发表于 2013-7-2 13:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是24针没插紧吧。
发表于 2013-7-2 14:22:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有些问题很是奇怪啊!我最近也是总碰到邪乎的事情!无语了!
发表于 2013-7-2 14:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原因一定有,就是没找到。
听说有的主板与ATX电源的PG信号不兼容,也就是PG延迟时间的问题。
只是猜测,再仔细找找原因吧。
发表于 2013-7-2 14:39:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
检查是否有东西插错或插短路啦。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-2 14:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是功率不够了,装在功率需求小的电脑可以,功率需求大就不行呢?
发表于 2013-7-2 15:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
同意罗工的判断
发表于 2013-7-2 17:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测一下你的电源的带载能力。
发表于 2013-7-2 19:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源的带负载能力不行,开机即保护。
发表于 2013-7-2 19:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源的带负载能力不足引起的。
发表于 2013-7-3 10:20:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
他机子上的电源是 长城350的     现在用的我的是300的          他那个350到他的机子上就不能开机
快郁闷死了
发表于 2013-7-3 12:25:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同上,负载能力不行
发表于 2013-7-28 12:01:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
87749154 发表于 2013-7-2 15:49
同意罗工的判断
那个电源是长城的350   用了好几年了在他那个机子上     现在我用着呢 没事  我的电源在他的电脑上也没事
发表于 2013-7-28 12:40:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
罗工的意思是你这电源用久了,带的负荷下降了。
我看了很多贴子,负荷带不起都是查大电容,跟+12V+5V的电解电容的多.
发表于 2013-7-29 09:24:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我看了很多贴子,负荷带不起都是查大电容,跟+12V+5V的电解电 ...
哦  我看看 都漏电不   不过我的机子比他的机子配置还高呢
