查看: 2185|回复: 12
哪位大师来帮忙看看康柏V3000用一段时间屏幕变白
发表于 2013-7-2 08:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
昨天收的一台康柏V3000的机器  用的时候发现用一段时间以后屏幕会变花然后最终变白   不知道这为什么 哪位大师给帮忙解答一下?
还有就是这个本子是赛扬M420的CPU   我想给换成双核的  不知道能换成啥  手里有一个T2310能换上去吗
谢谢了
发表于 2013-7-2 08:57:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对了  白屏的时候机器是有反映的  可以关机  还有关机音乐的
发表于 2013-7-2 09:10:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这垃圾机器还想升级啊?留着自己生气哦,明显显卡问题啊
发表于 2013-7-2 09:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个屏试试把 V3000的 LCD屏是LG的 容易坏
发表于 2013-7-2 09:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是显卡坏了。这种机子没有必要升级的,还是换台好的机子吧。
发表于 2013-7-2 09:42:54 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
显卡问题{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2013-7-2 09:43:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没劲    能不能换个好点的机器啊
发表于 2013-7-2 09:43:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-7-2 10:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DV3000坏的机器好多啊,10个有8个都是显卡有问题
发表于 2013-7-2 10:30:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唉。。这机器。。显卡问题太多了
发表于 2013-7-2 19:05:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
他这个是集成显卡的机器啊  我要去加焊北桥?   如果出现那种渐渐白屏的情况的话  系统还是正常的啊  再重启机器就好了
发表于 2013-7-3 13:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外接时情况是否一样,先排除是屏的问题还是主板问题,主板问题就得干显卡了。
发表于 2013-7-3 13:43:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到好多都是屏或者是屏线的  这机器什么都爱坏。希望惠普在多生产些这样的机器 。
