查看: 3387|回复: 24
各品牌WIN8改WIN7方法。在此献上
发表于 2013-7-2 08:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉挺好用的,对新手挺有用的高手勿喷
发表于 2013-7-2 09:07:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
你就不能粘贴复制成文字的么,图片看的累
发表于 2013-7-2 09:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这种 东西发出来。不晓得他自己看不看得清
发表于 2013-7-2 09:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无法用语言来表达你的智商啊,硬伤....难道是为了那一点点下载分????
发表于 2013-7-2 10:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
看不清楚 能来个文本文档
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2013-7-2 11:51:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看的很累人,以后发文字行不
发表于 2013-7-2 12:26:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
能来个文本文档
发表于 2013-7-2 12:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就那么回事,第一次可能觉得麻烦点,第二次就习惯成自然了。
发表于 2013-7-2 14:43:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不清楚。
发表于 2013-7-2 14:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思,各位,文本没复制出来所以才照的, 图我也变了下,只是大概能看清,要不上传不了,但我认为对新手很有用。。。
发表于 2013-7-2 14:52:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
完全看不清
发表于 2013-7-2 15:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星
开机按“F2”进BIOS,选择“Advanced”
将“Fast BIOS Mode”的“Enabled”修改为“Disabled”,再进入“Boot“
选择“Secure Boot ”,将“Enabled”修改为“Disabled”,此后,会在“Secure Boot”弹出一个叫“OS Mode Selection“的选项
将“UEFI OS”更改为“CSM OS”,然后按F10保存,重启按“F10”选择USB启动,即可进PE。进PE完成修改后,重启电脑建议再次
按“F2”进BIOS,通过按“F9”将BIOS恢复为默认,否则可能导致无法开机。
华硕
开机按“F2”进BIOS,选择“Boot”选项,如下图将“LaunchCSM”选项的“Disabled”修改成“Enabled”,再进“Security”
修改“Secure boot control”的“Enabled”修改为“Disabled”,最后按F10保存,重启电脑,按“ESC”键选择USB启动进PE即可。进PE完成修改后,重启电脑建议次按“F2”进BIOS,通过按“F9”将BIOS恢复为默认,否则可能导致无法开机
  戴尔
将“Boot Mode”中的“UEFI”更改成“Legacy”,然后按F10保存,重启按“F12”选择USB启动,即可进入PE系统,进PE完成修改后,重启电脑建议再次按“F2”进BIOS,通过按“F9”将BIOS恢复为默认,否则可能导致无法开机。
联想
将“Security”下的“Secure Boot”的“Enabled”更改为“Disabled”,再将“Boot”下的“Boot Mode”中的“UEFI”更改为“
Legacy Support”
按“F10”保存,重启电脑按“F12”进入PE,进PE完成修改后,重启电脑建议再次按“F2”进BIOS,通过按“F9”将BIOS恢复为默认,否则可能导致无法开机。
ThinkPad
开机按“F1”进BIOS,,选到第四项security 项,将“secure boot”下的“Enabled”改为“Disabled”
然后按“ESC”退出,选择“Startup”项,将“UEFI/Legacy Boot”中的“UEFI only”更改为“Legacy Only”或“Both”
然后按“FN+F10”保存退出。重启电脑即可进入PE。进PE完成修改后,重启电脑建议再次按“F1”进BIOS,通过按“FN+F9”将BIOS恢复为默认,否则可能导致无法开机。
终于OK了,,高手勿喷
发表于 2013-7-2 15:22:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
新机器WIN8换成WIN7,还没操作过,请问楼主直接装不行吗?直接GHOST?
发表于 2013-7-2 16:21:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个看的真累人。。。啊。。
发表于 2013-7-2 17:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片不清晰,WIN8改WIN7似乎有点麻烦。
改成文字就好看多了。
发表于 2013-7-2 20:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
鄙人,不才 发表于 2013-7-2 15:01
三星
将“Fast BIOS Mode”的“Enabled”修改为“Disabled”,再进 ...
还是这个看的清楚,新人一枚,学习中
发表于 2013-7-2 22:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注册好久了,一直是新人,进来看看~
发表于 2013-7-2 23:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BOIS 要改好啊,不改好是读不了第一启动项的,也就是没法进PE装。
