楼主: lrt0000
苹果 K21 暗屏,大小件换过来了,还是暗屏.........
发表于 2013-7-3 09:55:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MBA我也就的过过那么一个多月!
但是苹果的东西原理基本差不多
因为信号是一样的!
我说点我的经验
工作条件是
1.=PP5V_S0_BKL 这个是 5v
2.=PPBUS_SW_BKL这个是12v   这个经常会没有  一般是 f9700烧了!
3.=PP3V3_S0_BKL_VDDIO这个是3v3
然后是控制信号
1.PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR这个也是3v3
2.LCD_BKLT_PWM这个还是3v3
一般正常工作条件下 D97012脚电压是27
另外暗屏还有一个地方会影响那就是
LVDS_IG_A_CLK_N
LVDS_IG_A_CLK_P
这两个正常是1v2
发表于 2013-7-3 10:05:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过K21好象没有
LVDS_IG_A_CLK_N
LVDS_IG_A_CLK_P这两个信号
根据楼主所描述的情况!
D97012脚后面可能出现了问题
一般对地阻值是500的样子!
另外PP3V3_SW_LCD这个3v3必须有! 他的控制信号LVDS_IG_PANEL_PWR3v3也是从南桥发出来的! 3个控制信号都是从南桥发出来的 !  详情 回复 发表于 2013-7-3 10:14
发表于 2013-7-3 10:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3个控制信号都是从南桥发出来的 !
