查看: 4149|回复: 22
苹果 K21 暗屏,大小件换过来了,还是暗屏.........
发表于 2013-7-2 07:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块版号K21的主板,故障是暗屏,就是有字儿无背光啊!要说这种故障也不是什么大毛病,但让我遇上了,来看图, 要点亮灯管,D9701二极管的2脚要有20多伏的电压,实测8.3伏,只是一个主板公共电压,电压没升起来,接着看背光控制芯片U9701,
VDDIO   VLDO   VIN电压均正常,EN脚约2.7v的电压,是正常的,到这里,想也没想,就换了U9701,奶奶的,故障依旧,心想可能是坏的,又换了一个,老样子!后又仔细测量周边电阻电容,各引脚的对低阻抗,还有I2C总线,均无异常,后又测得PWM这个脚电压0,在这里就走了弯路,因为是南桥发出的这个电压,所以换了南桥,爷爷的,还是老样子,后来发现PWM瞬间能测到2.7v的电压,所以说冤枉南桥了,现在真的是江郎才尽,无处下手了,望各位维修泰斗给点建议,小生不甚感激!先行谢过了!{:soso_e183:}
   补充:点图和图纸在14楼
发表于 2013-7-2 07:56:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,可以把此机的图纸和点位分享给我们大家吗?谢谢!
发表于 2013-7-2 09:11:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e128:}先杀BIOS!
bios已经杀过,故障没变  详情 回复 发表于 2013-7-2 18:27
发表于 2013-7-2 09:13:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如需要点位图跟线路图可以联系我!
发表于 2013-7-2 09:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你排除灯管的问题了吗?
灯管没有问题,因为其他主板能点亮  详情 回复 发表于 2013-7-2 18:32
发表于 2013-7-2 10:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
查屏升压电路呀
U9701就是升压芯片,上面的就是升压电路啊!  详情 回复 发表于 2013-7-2 18:31
发表于 2013-7-2 11:13:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
8.3v也有可能是后级拉低
如果后级有短路,8.3V也出不来的吧?  详情 回复 发表于 2013-7-2 18:29
发表于 2013-7-2 18:27:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-7-2 18:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
周旋 发表于 2013-7-2 11:13
8.3v也有可能是后级拉低
如果后级有短路,8.3V也出不来的吧?
发表于 2013-7-2 18:31:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进行时 发表于 2013-7-2 10:00
查屏升压电路呀
发表于 2013-7-2 18:32:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
邵宏芝 发表于 2013-7-2 09:35
你排除灯管的问题了吗?
灯管没有问题,因为其他主板能点亮
发表于 2013-7-2 18:36:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
K21.rar (100.81 KB, 下载次数: 26)
发表于 2013-7-2 18:39:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-7-2 18:32
那个 D9701电压保护二极管你换过了吗
因为静态测试无击穿现象,所以没换,有关系么?
发表于 2013-7-2 18:44:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-7-2 18:37
那显卡的工作条件你测量了吗 或者可以测量下背光控制芯片U9701外围元器件电阻和滤波电容短路情况
此机器显卡集成在CPU当中,CPU也换过了,U9701外围电阻电容没有问题
发表于 2013-7-2 18:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-7-2 18:45
那北桥的工作条件和电压测量了吗
这跟暗屏有关系么,北桥电压信号异常电流能正常么!
发表于 2013-7-2 18:52:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
点图和图纸在14楼
发表于 2013-7-2 20:23:17 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
PWM信号瞬间有应该是后级电流偏大造成的保护,检查二极管和升压电容,电容变质会出现这种现象
发表于 2013-7-2 22:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡的工作条件是什么?能赐教下吗?
怎么查?
发表于 2013-7-3 06:34:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前为止,也只有这种情况可以查了,感谢您的回答!
发表于 2013-7-3 09:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-7-3 07:06
显卡 的供电 时钟 复位  显卡 供电一般在旁边供电电感或场馆上可以测到 时钟需要示波器在时钟芯片上才能知 ...
谢谢大哥的赐教,小弟我学习了,
