查看: 5053|回复: 25
显示插上独立供电短路,求解
发表于 2013-7-1 19:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡插上6PIN口后电脑不过电,拔掉6PIN口后可以启动(不显示)
用万能表测了下1 3 4 5 6口都是接地的,我拆了借口旁边的小电感后就1 3口接地。不知道哪短路了 请大侠帮忙。
顺便问下场管可以在板上测吗,我没风枪 ... 显卡是AN达9600GT 512的.
发表于 2013-7-1 20:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡供电短路了呀,好好查查,一般都是场管引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-2 12:01
发表于 2013-7-1 20:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕,没风枪做维修??
发表于 2013-7-1 20:40:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-7-1 20:41:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
好的,  场管要拆下来测才准吗 ?
发表于 2013-7-1 20:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等待机会 发表于 2013-7-1 20:41
好的,  场管要拆下来测才准吗 ?
显卡供电形式跟CPU供电形式差不多,分清上下管。这种故障一般是上管击穿了,但是下管也有可能击穿。先挑容易的拆吧,拆一个量一下
发表于 2013-7-1 20:55:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
现在 都没人修 都直接换的
发表于 2013-7-1 20:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以烧鸡了
发表于 2013-7-1 20:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
6p插头一边是12V一边是地,你这个故障是MOS击穿了,没有风枪那就用两把烙铁也可以拆,在主板上可以测出来是哪个管短路了
发表于 2013-7-1 21:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万用表测吧   应该是某个管烧掉了哦    楼主没有风枪可是不行的哦
发表于 2013-7-1 22:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为6针插头是直接为显卡核心芯片和显存供电电路的上管提供D极电压的,如果12V短路,可能是上管击穿。
发表于 2013-7-1 22:30:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
业余的呀,楼主要学的东西还很多哦,我业余就学了十来年{:soso_e113:}
老弟,别卖老,我都业余学了28年了还没表态呢!  发表于 2013-7-1 22:43
发表于 2013-7-1 22:41:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我很想是专业的 。。。不过连元件都认不全说了被喷了。。
发表于 2013-7-1 22:59:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
场效应管短路 更换即可
发表于 2013-7-1 23:40:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
场管测了吗?用表测一下,一般都是它坏了.
发表于 2013-7-2 01:56:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
deane121 发表于 2013-7-1 20:46
显卡供电形式跟CPU供电形式差不多,分清上下管。这种故障一般是上管击穿了,但是下管也有可能击穿。先挑容 ...
好的....~!
发表于 2013-7-2 01:57:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
  没风枪拆额 。。。
发表于 2013-7-2 02:25:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你先试下显卡是好还是坏的。。。。有可能是电源供电不足引起的
发表于 2013-7-2 09:11:16 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
没风枪你怎么拆场管那个东西烙铁拆不下来,自己用不行就换新的吧9600老了,换低端卡610  630没几个钱
发表于 2013-7-2 10:13:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡坏了直接换了,不过能自己修好,那满足感还是很爽的。
